Pixie 2
#8
Cytat:Może ktoś by się pokusił o zmodyfikowanie schematu i zrobił z niego TRX CW
To jest właśnie TRx CW....schemat podałeś w pierwszym poście. Można by go oczywiście zmodyfikować i zamiast układu scalonego zbudować wzmacniacz akustyczny na trzech tranzystorach. Pytanie tylko ....po co? Już jest to bardzo prosty układ nadawczo-odbiorczy. Ty masz słuchać stacji korespondenta w tym TRx-sie (Pixi2) a nie w TS450s, wtedy nie będziesz słyszał własnej nośnej nadajnika, a jedynie stację korespondenta. Tak działa to urządzenie.
Powodzenia w pracy na paśmie 80m emisją CW na QRPP.
Cytat:A czy następca...... Pixie 3 jest pozbawiony tej wady ?
Pixie 3 "nie jest pozbawiony tej wady", bo to nie jest wada. To tylko bardziej rozbudowana wersja tego samego urządzenia, ma więc większą moc nadajnika. Jeszcze raz powtarzam....słuchamy i nadajemy na tym samym urządzeniu....Pixie 2 (lub3). Jeśli chcesz słuchać na TS450s to do nadawania wystarczy Ci sam nadajnik, czyli połowa tego urządzenia. W taki właśnie sposób zaczynałem swoją przygodę na CW w latach siedemdziesiątych ubiegłego stulecia. Nie było wtedy TSów i innego zagranicznego sprzętu. Przepraszam.....był z za wschodniej granicy, powojenny.
Pixie 2 - przez SQ8NZD - 17-03-2015, 9:50
