TouchTRX - sterownik radia HUSAR
#27
(16-03-2015, 10:09)SP5FCS napisał(a): ...
gorzej jak na RX2 słuchamy na innym paśmie, co wtedy ?
Przy każdym wciśnięciu PTT należałoby jeszcze dodatkowo przełączać BPF do nadawania na innym paśmie co dodatkowo wydłuży czas przejścia N/O.
Kompletnie nie rozumiem wymogu nadawania na częstotliwości drugiego odbiornika skoro jednym klawiszem mogę zamienić częstotliwości RX1/RX2.
Nadawanie na innym paśmie niż odbieramy, jest w ogóle nie stosowane, wręcz zabronione są łączności typu CROSS. Tak więc opcja nadawanie/odbiór tylko w obrębie tego samego pasma.
Można przyjąć, że w czasie pracy w PileUp ponad 90% stacji pracuje z typowymi TRX, gdzie wykorzystuje się dwa VFO, np. VFO_a do nasłuchu stacji DX, natomiast VFO_b do nadawania. Jeśli mówimy o typowym TRX bez drugiego odbiornika, to wtedy w zależności, które VFO jest aktywne, możemy słuchać stacji DX lub stacji z PileUp. Czyli w zależności, które VFO jest aktywne, to słuchamy stacji DX lub PileUp. Tak więc, nigdy nie słyszymy jednocześnie stacji DX i PileUp. Przed naciśnięciem PTT, operator musi podjąć decyzję, jeśli słucha PileUp, to MUSI przełączyć VFO na przeciwne, natomiast jeśli słuchał stacji DX to nie musi tego robić. Jeśli ktokolwiek słuchał pracy stacji DX, pracującej w stylu SPLITT (praca z PileUp), to na pewno słyszał jak na częstotliwości stacji DX, wołają ją prawie zawsze jakieś stacje. To są właśnie te stacje, których operatorzy zapomnieli przełączyć VFO na przeciwne (w przypadku jeśli słuchał PileUp).
Aby uniknąć tych dwóch niedogodności:
a) ciągłe przełączanie VFO, VFO_a lub VFO_b,
b) przed włączeniem PTT sprawdzić, które VFO jest aktywne, jeśli jest aktywne VFO_b przełączyć na VFO_a,
stosujemy TRX klasy "Two Independent Receiver Circuits".
Za taki jeden niuans, jednoczesnego słuchania stacji DX i PleUp musimy sporo zapłacić.
W tym trybie pracy z TRX posiadającym dwa odbiorniki, stosujemy dwa sposoby pracy:
a) wołanie stacji DX:
- słuchamy stacji DX, np. na RX1
- słuchamy stacji PileUp na przeciwnym, czyli RX2
- nadajemy wg RX2
b) ostrzeganie marudera:
- nadajemy wg RX1.
W trybie "b" dla TRX fabrycznych, są dwie możliwości:
a) zamieniamy rolę RX1 i RX2 pomiędzy sobą
b) nadajemy wg RX1.
[b]Tak więc reasumując, stosując TRX z dwoma odbiornikami, w czasie typowego wołania stacji DX w SPLIT MODE, nie musimy pamiętać o jakiś przełączeniach, tylko przesłu***
TouchTRX - sterownik radia HUSAR - przez SP5FCS - 22-03-2014, 1:05
