Składamy wzbudnicę SSB G4CLF
(14-03-2015, 14:57)SP9LVZ napisał(a):
(14-03-2015, 13:55)bolanren napisał(a): Rafale,
Wielkie dzięki za "klucz" do klucza. Pewnie narażę się teraz na tytuł zasłużonego dyletanta ale zadam naiwne pytanie, do czego służy ten T2- cyfrowy tranzystor? Jak się go steruje?
Układ jest rewersyjny, bo taki jest potrzebny do układu Plessey'a, stąd ten klucz elektroniczny HMC by przełączać sygnały TX/RX i do tego potrzebny jest ten tranzystor by sterować kluczem,.... mam jednak pewne wątpliwości co do schematu, bo wg. mnie tranzystor powinien mieć rezystor szeregowo z bazą, bo 8V wprost na złącze B-E przepali złącze..., a i MHC ma katalogowo zasilanie do +7V,.... a typowo +5V,...
jeśli taka propozycja zmiany układu wzbudnicy była by omawiana na poważnie to ja bym przemyślał ten układ, dał dwa klucze i drugi GALI w kierunku TX, tak jak teraz działa J310 w dwie strony bo niestety sygnał SSB TX po mieszaczu nie jest za duży,..
Nie wiem czemu chcecie na siłę "wykopać" tego J310 z układu, u mnie sprawuje się dobrze, na dolnych pasmach właściwie trzeba by włączać wieczorem nawet tłumik antenowy, na górnych przydał by się jednak przedwzmacniacz,... myślę że pomiędzy mieszaczem a filtrem nie ma co przesadzać ze wzmocnieniem bo filtr też ma ograniczone możliwości przenoszenia sygnału pod względem jego napięcia.
Szanowni Koledzy,
No i potwierdza się to o czym wcześniej pisał Piotr, czyli że wpierw analizuje architekturę danego elementu, a później wchodzi w dyskusję. Niestety ja mam skłonność do czynienia odwrotnie. Sad Teraz zacznę robić tak jak Piotr. Przeanalizowałem działanie układu zaproponowanego przez Rafała. Wystarczyło dokładniej pooglądać dane dotyczące kluczy i wzmacniacza. Piotrek mnie nauczył czegoś co wydaje mi się być Jego sukcesem, bo w moim wieku wiedzę przyswaja się raczej niechętnie..
Składamy wzbudnicę SSB G4CLF - przez bolanren - 12-01-2015, 23:35
