Składamy wzbudnicę SSB G4CLF
Piotrze wyjaśniam wątpliwości: napięcie zasilające 8V mój błąd robiłem z pamięci i podałem je z układu HMC190ms8 takie samego funkcjonalnie o nieco innym pin-oucie. Stosowałem go w transwerterze na 1,3 GHz. Napięcie powinno być jak największe bo wtedy klucz ma najmniejsze zniekształcenia i straty w przypadku układu 194 należy je obniżyć do 7V. Co do opornika szeregowo z bazą nie ma żadnej potrzeby i nic się nie przepali, tak jak pisałem tranzystor cyfrowy ma je zintegrowane w swojej strukturze rezystory w bazie i to dwa np. DTC144. Drugi GAL-i dać w sumie żaden problem w drugą stronę. W układzie SP5WW też nie ma wzmocnienia a i w oryginalnym układzie nie jest ono za duże. W podawanych wcześniej przez Henryka SP2JQR rozwiązaniach rosyjskich też nie ma przy nadawaniu wzmocnienia bo układ raz pracuje jako wtórnik raz wzmacniacz ze wspólną bramką. Oryginalny układ na J310 jest robiony w trochę innych czasach gdy odporność na zakłócenia wymagana była inna no i pojawiły się lepsze pomysły. Pierwszą rzeczą jaką można w nim poprawić to usunąć wszystkie diody BAS w jego przełączaniu a wymienić na BAP lub BAR64.
Składamy wzbudnicę SSB G4CLF - przez bolanren - 12-01-2015, 23:35
