Składamy wzbudnicę SSB G4CLF
(09-03-2015, 14:47)SQ4AVS napisał(a): Poziom na wyjściu ics502 jest większy niż 2 Vpp i Piotr zadbał o jego dobór. W mieszaczu diodowym ograniczające działanie diod powoduje również generacje harmonicznych.
Co do ICS502. Dokładnie tak jest jak piszecie, na wyjściu ICS502 zrobiłem dzielnik napięcia rezystorowy na mieszacz diodowy i ustawiłem +7 dBm (wyszło więcej około +0,5 dBm na niektórych pasmach), mierząc na miliwoltomierzu w.cz. z wejściem 50 omownym (taka jaka oporność mieszacza). Licząc teoretycznie mój dzielnik zgadza się, że napięcie z ICS502, że ma około 2,4 V.
Jako że zanim coś zrobię zapoznaję się z teorią, to przeczytałem wcześniej z uwagą artykuł Rafała "Filtrujący powielacz częstotliwości" z lutego 2014 (EdW). Sprawę skonsultowałem z szanownym gronem kolegów, a następnie poszukałem płytki pod ICS502 - AVT1728 i dokonałem niezbędnych zmian na płytce.
Dziś przetestowałem nadawanie z tym ICS502 w formie auto odsłuchu na drugim odbiorniku, sygnał SSB jest formowany (mieszany) poprawnie na wszystkich pasamch, żadnych efektów ubocznych, ponadto zgodnie z teorią wzrosło napięcie przemiany i mam już około 50 mV po filtrach pasmowych na 50 omach. Wcześniej pisałem o prążku na 21,000 MHz - jak sprawdziłem pochodzi prawdopodobnie z płytki wyświetlacza???. Myślę że jak po ekranuję poszczególne bloki, to większość dodatkowych efektów ulegnie redukcji.
Z tego co pisze Wojtek, to rozumiem że potwierdza moje spostrzeżenia co do sygnału z tych "chińskich" płytek z AD9850 z filtrami iż mają lepsze widmo sygnału niż "goły" AD9850, dlatego jak wcześniej pisałem nie zauważałem większej różnicy po wprowadzeniu ICS502.
I jeszcze na koniec krótkie QTC dla Romana, jak dajesz do BFO oryginalne kwarce od PP9, to zmniejsz C32 i C34 do 24 pF i daj trymery o pojemności do około 24 pF max. (najlepsze są małe ceramiczne od starych odbiorników radiowych z różowymi kropkami 6-30pF)... R18 to 1 ohm, zamów ne5543 ma mniejsze szumy niż 741, co do diod przełączających lepiej zorientowany jest Jerzy...
Składamy wzbudnicę SSB G4CLF - przez bolanren - 12-01-2015, 23:35
