Składamy wzbudnicę SSB G4CLF
(03-02-2015, 19:42)SP9LVZ napisał(a): ARW już działa poprawnie!
Opisze jak wygląda po poprawkach obwód ARW:
- wstawiony jest PR-1, który był planowany ale o niskiej wartości 1,5 kOma (tu nie mogą być duże wartości PRka),
- PRek jest odizolowany od uA741 kondensatorem 1 uF (chyba wiadomo o co chodzi, by udzielić obwód stało prądowy),
- C21 jest zamieniony na 1 uF (był 0,1 uF),
- C56 ma zamienioną wartość 2,2 nF (był 0,1uF),
pozostałe elementy bez zmian, wg. schematu
Przy takich elementach wszystko z ARW jest ok.
Witaj
Czy C21 - 1uF to elektrolit?
Bo tam raz wyższe napięcie na nóżce 2
a raz na 3, w zależności od siły sygnału.
Próbowałem walczyć pojemnością C25.
Już mam 22nF i dalej się wzbudza przy mocniejszym sygnale.
Przypominam że chodzi o wersję przewlekaną.
Darek
Składamy wzbudnicę SSB G4CLF - przez bolanren - 12-01-2015, 23:35
