Co podłączasz do tego wzmacniacza m.cz. głośnik czy słuchawki?.... to przy opisie problemów są podstawowe informacje informacje. Jeśli głośnik to sprawdź na słuchawkach czy są takie same objawy, głośnik może mieć za małą oporność i układ się wzbudza. Kolejna sprawa jakim napięciem go zasilasz... obniż napięcie do 12-10-9 V i sprawdzaj na słuchawkach. Jak taka próba okaże się ok, to trzeba się zastanowić nad większa impedancją głośnika, ale z wielkości wzmacniacza wynika, że głośnik musiał by być małej mocy. Wzbudzanie się przy kręceniu potencjometru może też mieć przyczynę w zbyt małej lub dużej wartości potencjometru w stosunku do aplikacji wzmacniacza. Czasami pomaga półśrodek, można dolutować "od góry" potencjometru rezystor, by nie dochodzić do max. sygnału. Pozostaje też kwestia zablokowania wejścia wzmacniacza małym kondensatorem 1-10 nF, choć ze schematu wynika że jest coś takiego oraz wyjście wzmacniacza 0,1 uF szeregowo z rezystorem 1 Ohm do masy. Jeśli płytka jest stara, wymień kondensatory elektrolityczne na nowe. Zakładając ze sam wzmacniacz nie jest uszkodzony, a aplikacja jest ok, to coś z tych zabiegów powinno pomóc.
Składamy wzbudnicę SSB G4CLF
| Wiadomości w tym wątku |
Składamy wzbudnicę SSB G4CLF - przez bolanren - 12-01-2015, 23:35
