Odbiornik G3RJV
#46
(14-02-2015, 16:27)SP6AUO napisał(a): Przygotuj na początek źródło zasilania do diody.Post 2.
Jeżeli to ma być BB112 to wystarczy jedna bateria 9V.
Sprawny potencjometr 10k,rezystor 1k i 1kondensator.
To są tylko cztery elementy.
Jak są sprawne elementy to pomiar napięcia na suwaku potencjometru i minusowym pinie przy kręceniu z jednej pozycji skrajnej do drugiej, musi się zmienić z około 1V do 9V (jeżeli bateria jest sprawna).
Jak to uzyskasz to dopiszę co dalej.
Czy na pewno dobrze ustaliłeś piny skrajne i pin suwaka tego potencjometru.
Pin potencjometru, minus elektrolitu i minus baterii to masa układu.
Powodzenia.
Zrobiłem wg. Twojego pomysłu...... Napięcie na BB112 wzrosło do 8.50 V. Odbiornik dalej się nie przestraja. Prosiłbym Kolegów o poprawny schemat, bo ja jestem zwykłym hobbystą, który składa receptory według przepisu.
Odbiornik G3RJV - przez SQ8NZD - 18-01-2015, 8:22
