Odbiornik G3RJV
#42
(14-02-2015, 8:08)SQ8NZD napisał(a): Jerzy...... Ja jestem początkującym radiotechnikiem. Jeśli chodzi o krótkofalarstwo to średnio zaawansowanym. Nie umiem zrobić tego co o mi napisałeś.
Nic nie zmienia faktu, że odbiornik wg. schematu Piotra SP9FKP nie działa poprawnie z diodą BB112.........
Niestety bez znajomości prawa Ohma, praw Kirchhoffa i kilku innych podstawowych praw nie zrobisz nic. Przygodę z elektroniką proponuję rozpocząć od podręcznika fizyki z 3 klasy gimnazjum - tam są wszystkie te prawa wytłumaczone - mam go właśnie przed sobą. Rezonans był na fizyce w liceum.
(14-02-2015, 12:17)SP6AUOJak to jest pa63 napisał(a): jąk to łączysz wg schematu z post2 cztery elementy.
Bateria, potencjometr, rezystor 1k , kondensator .
Na kondensatorze czyli suwaku potencjometru przy kręceniu od skraja do skraja musi być napięcie między około 2V a 18V.
Przed połączeniem zlokalizuj omomierzem na zakresie 10k poprawnie pin suwaka.
BB112 wytrzymuje katalogowo max 12V !!!!!!
Odbiornik G3RJV - przez SQ8NZD - 18-01-2015, 8:22
