Synteza SPHM DDS
(13-02-2015, 22:49)LEX3200 napisał(a): Mam zamiar zbudować HUZARKA a zaczynam od syntezy.
Płytka zrobiona wlutowany procesor xmega64a3, ale świadomie kupiłem wyświetlacz 4,3" tak przyszłościowo.
Program wgrany przez BACKOM ( AVRISP mkII ) i przechodzi weryfikacje.
Gdyby było bliżej do 1 kwietnia to pomyślałbym że to taki żart.
1/ Radio nazywa się HUSAREK od początku przez "S" w nazwie. Jeśli ktoś chce budować Husarka trzeba zacząć od przeczytania całego wątku na forum oraz dokumentacji radia a wtedy jego poprawna nazwa sama się utrwali.
2/ Zapewne chodzi o programowanie z poziomu środowiska BASCOM.
3/ To samo dotyczy sterownika radia, szczególnie jeśli nie mamy większego doświadczenia z procesorami. Już na pierwszej stronie wątku jest podany właściwy typ i model wyświetlacza. Pytanie o model 4,3 cala też było zadawane w wątku i wyjaśniałem dlaczego jest to niemożliwe. Z opisu wnioskuję, że jest jeszcze jakiś sprzętowy problem lub źle zaprogramowany procesor bo coś na tym wyświetlaczu powinno się pojawić.
Do tego sterownika pasuje tylko jeden typ wyświetlacza TFT podany w dokumentacji.
Wyświetlacz 4,3 cala będzie pasował do sterownika TouchTRX
Udanej lektury i postępów w budowie radia.
Jaką metodą wykonana została płytka sterownika, czy to jest druk fabryczny, może jakieś zdjęcie ?
