Pomiar BFO
#14
Stosunek napięć można przeliczać na bardzo wygodne wbrew pozorom jednostki zwane decybelami. Dla napięcia będzie to 20 log ze stosunku napięć. Jedno napięcie podziel przez drugie, otrzymany iloraz zlogarytmuj logarytmem o podstawie dziesiętnej i pomnóż to co wyszło razy dwadzieścia. Już masz w decybelach. Przy ilorazie napięć 10 wyniesie 20dB przy 100 40dB przy 1000 60dB ponieważ ilorazy są większe od jedności mamy do czynienia ze wzmocnieniami, jeśli ilorazy będą mniejsze od jedności mamy do czynienia z osłabianiem czyli tłumieniem i analogicznie zobacz co się dzieje 0.1 -20dB 0.01 -40dB 0.001 -60dB. Punktem środkowym między wzmocnieniem a tłumieniem jest iloraz równy 1 czyli 0dB. Bardzo wygodne jednostki. W decybelach o tym czy coś jest tłumieniem czy wzmocnieniem decyduje tylko znak dodatni lub ujemny, wartość pozostaje taka sama 10krotne wzmocnienie 20db, dziesięciokrotne tłumienie -20dB. Dodatkowo bajecznie prosto możesz policzyć całkowite wzmocnienie mając dane poszczególnych stopni. Np. wzmacniacz wejściowy 20dB potem jest filtr -6dB to razem te dwa stopnie mają wzmocnienie 20-6=14dB sumujesz.
Pozdrawiam Andrzej SP5SAi
( SP5 Stanisław Adam Irena )
Pomiar BFO - przez semeneme - 18-07-2010, 18:40
