Analizator wektorowy NA02
#9
Problem z pomiarem w pobliżu rezonansu wynika z własności układu AD8302, który wprawdzie mierzy zarówno fazę jak i tłumienie fal padającej i odbitej ale niestety nie odróżnia jaki element daje zbliżone przesunięcie kątowe. Trzeba to badać w sposób pośredni sprawdzając tendencję zmian. Jeśli impedancja rośnie ze wzrostem częstotliwości to oczywiście ma charakter indukcyjny a jak maleje to ma charakter pojemnościowy. W pobliżu rezonansu charakter zmian ulega zaburzeniu ale procedura pomiarowa powinna z jednej strony "wykryć" taki stan a z drugiej strony być na tyle czuła aby go w ogóle zarejestrować i określić jaki jest charakter impedancji. Niemniej, problem jest z grubsza rozpoznany i czeka na jakiś genialny pomysł. Znalazłem w sieci rozwiązanie, które przesuwa wynik pomiarów kąta o 90 stopni i wtedy wynik staje się jednoznaczny, dodatni dla indukcyjności i ujemny dla pojemności i nie ma potrzeby kombinować ale jest to dość skomplikowany układ i w dodatku posiadający co najmniej jedną istotną wadę poza złożonością rozwiązania.
A co do wyświetlacza, to początkowo zamierzałem faktycznie zastosować wyświetlacz kolorowy bo i wynik ładniejszy i dokładność wyświetlania lepsza ale po wstępnych eksperymentach zarzuciłem ten pomysł skupiając się na algorytmie pomiarowym i dotychczasowym wyświetlaczu. Nie wykluczam, że będzie to kolejny stopień w rozwoju projektu choć mam tu wątpliwości dotyczące prędkości pracy wyświetlacza. Z natury pomiaru wynika, że ekran powinien być na bieżąco odświeżany. Nie wchodzi w grę resetowanie całego wyświetlacza bo jest długotrwałe i męczące dla oka. Pozostaje iteracyjne zamazywanie pomiaru punktowego z poprzedniej serii i nadpisanie go nowym wynikiem. To istotnie komplikuje algorytm ale za to daje akceptowalną prędkość pracy w trybie online. Postaram się pokazać wkrótce jakiś film obrazujący jak wygląda pomiar w czasie rzeczywistym co pozwoli na ocenę przydatności miernika w normalnych warunkach pomiarowych. Poza tym, algorytm pomiarowy prowadzący do określenia części rzeczywistej i urojonej impedancji jest najeżony ciągiem wielu operacji zmiennoprzecinkowych co powoduje, że wynik jest liczony w dziesiątkach ms co nie ułatwia pracy :-(
Analizator wektorowy NA02 - przez SP6FRE - 14-03-2016, 18:08
