#49
AD 603 w zastosowanym u mnie układzie dają regulację 83 db , sprzężenia ustawione tak aby uzyskać regulację od -5 do 36 na scalak . Jeśli nie wyciskamy 50 db wzmocnienia z jednej kości i stosujemy laminat dwustronny z masą ekranująca to się nie wzbudza . Szumy tej pośredniej sa znikome , po wyjęciu filtru kwarcowego nie zwierając wejścia AD603 przy pełnym wzmocnieniu obydwu wzm. na głośniku mam 60 mV szumu . trzeba ucho dotknąć do głośnika aby go usłyszeć . Na pewno pomaga dodatkowy 3 kwarcowy filtr przed detektorem , po jego zawężeniu w zasadzie szum zanika . Taki poziom tła jest dla mnie bardzo dobrym rezultatem . Sugestie wysokiego wzmocnienia toru m.cz. są jak najbardziej trafne i pewnie z czasem też do tego dojrzeję .
Jeśli się admin nie obrazi to podaję link do sprawdzonych tanich AD603 - kupiłem 30 szt wszystkie sprawne
http://www.ebay.com/itm/10pcs-AD603AR-SM...OC:PL:3160
Automatyczna Regulacja Wzmocnienia - przez SP5FCS - 12-11-2010, 0:43
