MAS - urządzenia Minimal Art Session
#28
Jurku, SQ5NPW, w klasie B odbiornik może być każdego typu. Ja cały czas zachęcam do startu właśnie w klasie B, gdzie naprawdę jedynym dobrym rozwiązaniem jest użycie jak najlepszego odbiornika. Z mojego wieloletniego doświadczenia wynika, że konieczne jest zastosownanie na wejściu odbiornika minimum mieszacza diodowego podwójnie zrównoważonego, dla pasma 3,5 MHz wystarczy dobrany omomierzem kwartet 1n4148 plus dwa transformatorki na FT37-43. Konieczne jest też zastosowanie , zaraz po mieszaczu, filtru drabinkowego 500Hz na minimum 8 dobranych kwarcach (dokł. 100Hz). Mieszacze na kluczach cyfrowych są jeszcze lepsze. Na 3,5 MHz może być MiniYes(wersja 4) tylko jako odbiornik, chociaż niestety ma on po mieszaczu filtr SSB. Również Pilgrim może dobrze służyć jako odbiornik. Jednak obydwie w/wym. konstrukcje są trudne do zrealizowania jako ukł. nadawcze o prawidłowym widmie promieniowania; i dodatkowo nadają się na dolne pasma KF. Osobny odbiornik łatwo zbudować w oparciu o konstrukcję SP5WW (UL1221=MC1350 +TCA440) czy DJ3KK (CQDL8/99). TO NIE SĄ KONSTRUKCJE TRUDNE DO ZREALIZOWANIA.
cdn.
