Piligrim SMD z DW Radio
Hej.
Sprawdziłem napięcia pojawiające się na kondensatorze C71 i faktycznie występują tam napięcia ujemne wzgledem masy.
Kondensator wlutowany minusem do masy, więc nieprawidłowo.
Myślałem mwymienić na ceramiczny, ale nie miałem odpowiedniego kondensatora, więc przelutowałem C71 tak aby bbył włączony prawidłowo.
Faktycznie pomogło. Zresztą automatyka i S-metr zaczęła działać dużo lepiej, będę musiał ponownie przeskalować S-meter programowo.
ARW w tym Pilgrimie jest za szybkie dla SSB i CW, więc równolegle do C71 wlutowałem elektrolit 22uF. Jest dużo lepiej.
Zrobiłem kilka QSO i defekt automatyki już nie występuje.
Kol ORINOCO dziękuję za trafną wskazówkę. Do głowy mi nie przyszło, że producent może zrobić taki podstawowy błąd.
Powinni wydać notę serwisową.
Ciekaw jestem czy ta nowa wersja płytki, którą dw Radio sprzedaje obecnie ma to poprawione.
73's Marcin.
Piligrim SMD z DW Radio - przez SP9BWA - 09-01-2013, 13:55
RE: Piligrim SMD - przez SP9MRN - 10-01-2013, 15:59
RE: Piligrim SMD - przez SQ1GYQ - 10-01-2013, 18:32
