Transceiver wg. M0NKA
Czerwone cyfry są tylko na 28MHz i to na Hy28A i na HY28B.
18MHz,21MHz,24MHz cyfry są białe i słychać stacje.
Na 28 czerwone i stacji nie słychać.
Płytę mam UI ver 0.3.
Jeszcze zauważyłem,że przy HY28B niektóre pola robią się jasno różowe.
Przy zmianie pasma cyfry małe od Rit,
pole AFG, DSP i inne też zapalają się na jasny róż.
Wyrzucę te rezystory 470 om. Zobaczę czy coś się zmieni.
Na schemacie na linii SDA i SCL są rezystory R16 i R17 po 100 om.
Dodam,że na HY28A (SPI) przy kroku 1kHz zmiana o 10kHz trwała około 20 sekund.
Przy HY28B ta sama zmiana trwa 1 sekundę.
Aż nie mogę się nadziwić jak szybkie są zmiany jakiejkolwiek nastawy.
Do tej pory to była męczarnia z tym kręceniem przy nastawianiu.
Powróciłem do wersji pierwotnej R2=2k2 i R3=1k na UI.
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 24 gości
