ICOM 735 - nie pracuje na 160m
#5
Wymieniłem ten przekaźnik, sprawdziłem wszystko pod kątem zwarć było ok. Poskładałem wszystko z powrotem, lecz pasmo 160m nadał nie działało. Sprawdziłem wszystkie pozostałe pasma i było ok. Sprawdzałem raz jeszcze i nagle z radia przestała wychodzić moc - na sztucznym obciążeniu nic nie pokazuje, natomiast pobór prądu w amperch (przy ustawionej minimalnej mocy) jest rzędu 15A oraz całkiem przestały klapać przekaźniki.
Cholera koledzy poprosiłbym namiar do kogoś kto mógłby mi to radio przejrzeć.
Ok otworzyłem go raz jeszcze na moje oko coś padło na płycie gdzie jest driver. Na złącze które wychodzi z płytki filtrów w ogóle nie dochodzi żadne napięcie a powinno być 12,5V.
Mało tego to widzę ze jakiś kowal już tu urzędował wcześniej z pogrzebaczem bo nie wszystkie tranzystory pokrywają się z podanymi w service manualu.
Także byłbym wdzięczny o info komu by można było podesłać mojego icka na stół żeby doprowadził go do stanu używalności.
ICOM 735 - nie pracuje na 160m - przez SQ7ACP - 23-01-2015, 10:44
