Minitransceiver TRX 2008
#33
Potencjometr 50kohm między D15,R19,Emiter T1 a +5V ustawiłem na zero wzbudzania odbiornika.W czasie uruchamiania nadajnika,tego potencjometru już nie ruszać.Nadajnik na minimum nośnej ustawiałem najpierw opornikiem R17 zastąpionym potencjometrem 50 Kohm plus
korekta R14 na minimum nośnej.Następnie R18 na minimum nośnej i zaś korekta R17 iR14.
Ważna uwaga. R17 miałem w skrajnym położeniu gdzie poziom nośnej był najwyższy,pomału kręcąc suwakiem poziom sygnału spadał po czym znowu troszkę wzrósł i zaś spadał aż do krańca peerka do zera.Należy więc stroić potencjometr na ten wcześniejszy "dołek" w poziomie sygnału a nie zjeżdzać do zera w krańcu peerka.Czyli,ustawiamy R17 na dołek sygnału,ustawiamy R14 na minimum sygnału,znowu korekta R17 na dołek sygnału (ten dołek będzie się coraz bardziej pogłębiał aż do zera).Gdy regulacja tymi dwoma potencjometrami już nie będzie przynosić rezultatów a poziom nośnej będzie jeszcze widoczny,trzeba będzie obniżyć poziom sygnału BFO opornikiem R18 zamienionym na potencjometr 50 kohm i dalej korygować potencjometry R17 i 14 aż uzyskamy zadowalający efekt.
Darku,ja użyłem scalaków jakie były w zestawie ,czyli UL1203.Ale z ciekawości jako US2 wstawiłem TCA 440 i żadnych zmian nie zauważylłem.Jako drajwera będę chciał zaadoptować wzmacniacz z VFO trzy pasmowego wg. SP5WW.Kiedyś się już w to bawiłem i z dobrym skutkiem.A nad stopniem końcowym jeszcze się nie zastanawiałem.Narazie pakuję TRX2008 do obudowy.
Minitransceiver TRX 2008 - przez SQ8GUM - 14-01-2011, 19:22
