Kilkupasmowy transciver KF...
#2
Mozesz rozwazyc budowe TRX typu SDR ktory bedziesz sterowal z komputera poprzez karte dzwiekowa
http://www.sp2dmb.cba.pl/avala.html
Piotr sp2dmb sprzedaje obecnie plytki do Avala-01 i filtrow pasmowych
Jak dlozysz do tego jakis generator na Si570 (koszt ok 70 zl) to masz szanse miec pasma na tym TRX od 160 m do 10 m.
http://www.sp2dmb.cba.pl/proj.html (szukaj Uniwersalne VFO na Si570 )
Zanim zdobedzisz Si570 mozesz skorzystac z generatorow kwarcowych przelaczanych. Czestotliwosc generatora muis byc x4 od czestotliwosci odbieranej np jesli chcesz sluchac na 40m szukasz kwarcu 28.6 Mhz bedziesz mial srodkowa czestotliwosc 7.150 Mhz +/- krok probkowania karty dzwiekowej przy np Xonar DG/DS 96 Khz masz objete wycinke popularny z polskimi stacjami itd. Oczywiscie Si570 zalatwia cala sprawe i masz plynne przestrajanie po calym zakresie
Mozesz zamowic tez za 12$ koszt razem z przesylka do Polski
http://www.qrp-labs.com/index.php?route=...duct_id=80
synteza chodzi do 160 Mhz wiec masz plynna regulacje odbiornika TRX od 10kHz do 30 Mhz
Kilkupasmowy transciver KF... - przez SO3ALG - 01-01-2015, 16:01
