Piligrim
#26
Rezystory metalizowane mają dodatkowo mniejszy współczynnik temperaturowy lepszy niż 50 ppm/C co redukuje wpływ zmian ich wartości na działanie układu w szerokim zakresie temperatur. Artur, metoda szeregowego łączenia rezystorów czasem się przydaje niestety po zastosowaniu kondensatorów MKS4 zastaje mało miejsca na druku. Jeśli posiadasz miernik rezystancji klasy 0,1% to można próbować.
Kolejnym istotnym problemem często pomijanym są nasze mierniki. Zapomnijmy o pomiarach elementów do Piligrima "wskaźnikiem" klasy 2,5% kupiony w supermarkecie za kilkadziesiąt zł. Nawet firmowe mierniki to tylko klasa +/- 0,5%. Jeśli chcemy mieć wiarygodne pomiary musimy dysponować narzędziem o jeden rząd lepszym a te niestety już kosztują. Idealny do naszych celów byłby miernik klasy 0,1% do pomiarów rezystancji (koszt > 500zł).
Przy średniej klasie miernika dobrze jest go porównać z innym lub sprawdzić np na kilku rezystorach wzorcowych klasy 0,1%.
Możemy również spróbować metody pomiaru poprzez kartę dźwiękowa oraz prostą przystawkę.
Link do Ady's page z mulimetrem.
Jeśli ktoś z Kolegów sprawdził praktycznie dokładność tej metody proszę o opinię.
Piligrim - przez sp5npw - 05-03-2009, 7:33
