Synteza Oleg 9
(31-07-2010, 15:38)sp9ezq napisał(a): Na 14 padzie przerzutnika przed jego wlutowaniem występowało napięcie 5,0V a po wlutowaniu - 3,91V co odbiega od wartości podanej przez Adama - ok. 4,7V ale nie mniej niż 4,6V.
Stanisław,
układ AC74 jest zasilany poprzez rezystor R27=51 om, dlatego napięcie zasilania spadło po wlutowaniu układu. Jeśli układ pobiera 10mA * 51 daje to spadek 510mV. U mnie zasilanie AC74 wynosi 4,26V co świadczy, że układ pobiera około 15mA, to zależy od technologii wykonania układu i producenta. U Ciebie AC74 musi pobierać około 20mA, dużo ale dopuszczalne dla układów AC. Według mnie procesor będzie pracował bez problemu przy poziomach zegara około 4V (tak jak u Ciebie). Gdyby okazało się, że są problemy zmień rezystor 51 na 39 om co spowoduje podniesienie napięcia zasilania układu do około 4,2V. Proponuję włączyć układ z LCD oraz procesorem i sprawić czy działa poprawnie.
Układ DDS lutujemy dopiero po sprawdzeniu działania procesora. Po wlutowaniu DDS koniecznie musimy umyć układ i sprawdzić pod lupą czy nie ma zwarć pomiędzy pinami. Jeśli jest OK lutujemy "termopad".
Warto uważnie obejrzeć płytkę Waldka SP2JJH w poprzednim poście (mocne dławiki na zasilaniu, radiator na 7805, złącza z zamkiem).
Dławik na zasilaniu +5V musi być solidny ze względu na duży prąd pobierany przez podświetlanie LCD.
Synteza Oleg 9 - przez sp5npw - 05-03-2009, 7:33
RE: Synteza Oleg 9 - przez SP5FCS - 17-03-2009, 15:42
RE: Synteza Oleg 9 - przez SP5IWI - 20-03-2009, 21:54
RE: Synteza Oleg 9 - przez SP5FCS - 19-04-2009, 21:37
RE: Synteza Oleg 9 - przez SQ5STZ - 25-05-2009, 10:20
RE: Synteza Oleg 9 - przez SP5OXJ - 27-05-2009, 21:45
RE: Synteza Oleg 9 - przez SQ5STZ - 28-05-2009, 10:31
RE: Synteza Oleg 9 - przez SP5FCS - 28-05-2009, 10:54
RE: Synteza Oleg 9 - przez SQ5STZ - 04-06-2009, 14:37
RE: Synteza Oleg 9 - przez SP5FCS - 04-06-2009, 17:38
RE: Synteza Oleg 9 - przez SP5FCS - 16-06-2009, 9:02
RE: Synteza Oleg 9 - przez sp5npw - 22-06-2009, 16:09
RE: Synteza Oleg 9 - przez SQ1GYQ - 22-06-2009, 18:13
RE: Synteza Oleg 9 - przez SP2JH - 22-06-2009, 19:00
RE: Synteza Oleg 9 - przez SP5MAS - 22-06-2009, 20:22
RE: Synteza Oleg 9 - przez SP5FCS - 22-06-2009, 20:56
RE: Synteza Oleg 9 - przez SQ5OBR - 09-07-2009, 14:54
RE: Synteza Oleg 9 - przez QRP73 - 11-07-2009, 18:58
RE: Synteza Oleg 9 - przez SQ1GYQ - 11-07-2009, 19:14
RE: Synteza Oleg 9 - przez SQ5OBR - 12-07-2009, 20:17
RE: Synteza Oleg 9 - przez SP5FCS - 12-07-2009, 20:27
RE: Synteza Oleg 9 - przez SQ5OBR - 13-07-2009, 13:44
RE: Synteza Oleg 9 - przez SQ5OBR - 15-07-2009, 7:19
RE: Synteza Oleg 9 - przez SQ1GYQ - 19-07-2009, 18:16
RE: Synteza Oleg 9 - przez SQ5OBR - 31-07-2009, 16:46
RE: Synteza Oleg 9 - przez SP3RAF - 31-07-2009, 20:36
RE: Synteza Oleg 9 - przez SP8GVM - 01-08-2009, 5:00
RE: Synteza Oleg 9 - przez SP5FCS - 01-08-2009, 8:06
RE: Synteza Oleg 9 - przez SP3RAF - 01-08-2009, 11:30
RE: Synteza Oleg 9 - przez SP5AQT - 06-08-2009, 17:55
RE: Synteza Oleg 9 - przez SP3RAF - 06-08-2009, 22:25
RE: Synteza Oleg 9 - przez 3Z6AEF - 03-09-2009, 15:36
RE: Synteza Oleg 9 - przez SP3RAF - 03-09-2009, 17:27
RE: Synteza Oleg 9 - przez SP5AQT - 22-09-2009, 17:26
RE: Synteza Oleg 9 - przez SP2GOW - 24-09-2009, 7:57
RE: Synteza Oleg 9 - przez SP5AQT - 24-09-2009, 8:52
RE: Synteza Oleg 9 - przez SP2GOW - 24-09-2009, 10:14
RE: Synteza Oleg 9 - przez SP8GVM - 25-09-2009, 8:40
RE: Synteza Oleg 9 - przez SP5FCS - 26-09-2009, 22:40
RE: Synteza Oleg 9 - przez SP5FCS - 08-11-2009, 20:16
RE: Synteza Oleg 9 - przez SP2JH - 22-11-2009, 20:27
RE: Synteza Oleg 9 - przez sp5npw - 24-11-2009, 0:12
RE: Synteza Oleg 9 - przez SP7DQR - 24-11-2009, 12:39
RE: Synteza Oleg 9 - przez SP5AQT - 24-11-2009, 13:57
RE: Synteza Oleg 9 - przez SQ1GYQ - 24-11-2009, 14:55
RE: Synteza Oleg 9 - przez SP7DQR - 28-11-2009, 13:28
RE: Synteza Oleg 9 - przez SP5FCS - 30-11-2009, 21:28
RE: Synteza Oleg 9 - przez vasylll - 19-12-2009, 11:49
RE: Synteza Oleg 9 - przez SP5AQT - 20-12-2009, 13:21
RE: Synteza Oleg 9 - przez SP7DQR - 24-12-2009, 10:24
RE: Synteza Oleg 9 - przez kasjan - 05-01-2010, 17:11
RE: Synteza Oleg 9 - przez SQ5OBR - 05-01-2010, 17:35
RE: Synteza Oleg 9 - przez kasjan - 05-01-2010, 17:52
RE: Synteza Oleg 9 - przez SP5TAA - 06-01-2010, 14:03
RE: Synteza Oleg 9 - przez SQ2EER - 06-01-2010, 14:46
RE: Synteza Oleg 9 - przez sp5npw - 06-01-2010, 19:52
RE: Synteza Oleg 9 - przez kasjan - 06-01-2010, 20:52
