filtr scaf AVT5109
#85
No to i dobrze. Musisz analizować to co robisz i wyciągać z tego wnioski. Analizować już zacząłeś, ale wniosków nadal nie wyciągasz. Podpowiem więc.....układ przetwornicy jest układem małej mocy, im więcej go obciążasz (zasilasz napięciem ujemnym inne układy) tym bardziej będzie Ci spadało napięcie ujemne na tym układzie. W moim Scafie, też z AVT, napięcie spadło do wartości -3,52V przy zasilaniu wszystkich układów scalonych. To duży spadek, niemniej cały układ Scafa jeszcze pracuje. Sprawdź więc czy obecny układ tj.wzmacniacz na TL082 zasilany z tej przetwornicy przenosi sygnał akustyczny np.800Hz. Potrzebny do wysterowania sygnał możesz pobrać z karty dzwiękowej Twojego komputera, wykorzystaj do tego jakiś mały programik generatora akustycznego na komputer. W sieci są ich tysiące. Jeżeli będzie sukces, to w następnej kolejności uruchom generator na układzie 4047, ale łącznie z tranzystorem T1. Jak to zrobić pisałem już wcześniej. Zmierzona przed chwilą częstotliwość tego generatora, mierzona na pinie Nr.1 układu MAX 295 wynosi nieco ponad 40 kHz (40155Hz). Wartość ta będzie się zmieniać wraz ze zmianą wartości potencjometru R1. Do pomiaru użyłem miernika częstotliwości, profesjonalnego, choć starego typu. Na razie nie wkładaj układów MAX295. Jeśli uzyskasz efekty zbliżone do podanych, po włożeniu w podstawki Max295 powinieneś mieć działający cały filtr. Powodzenia!
Rysio!
filtr scaf AVT5109 - przez SQ1GYQ - 28-10-2012, 15:36
