Kurcze! Waldek o tym nie pomyślałem...
Cały czas projekt traktowałem jako swojego rodzaju zabawę... Ale pomysł jest całkiem niezły, z tym że nie wszyscy korzystali z SVN-a. Pewnie będziesz musiał z tym pomóc. Smile
A właśnie jeśli chodzi o zabawę to dzisiaj przed sniadaniem chciałem sprawdzić w praktyce to o czym mówił Jakub SP2IPT, a mianowicie jakie są różnice w czasie wykonania operacji na IF-ach i SWITCH-ach.
Doszedłem do tego że robiąc różne operacje w środku tego kodu wyniki testu są niejednoznaczne... Popróbujcie sami kod poniżej
Kod:
//kilka zmiennych
unsigned long time_start = 0;
unsigned long time_stop = 0;
unsigned long if_execution_time = 0;
unsigned long switch_execution_time = 0;
int test_zmienna = 0;
int test_val = 1;
//setup odpalamy port szeregowy
void setup(){
Serial.begin(9600);
  delay(3000);
//pętla główna
void loop(){
  //sprawdzamy ile czasu wykonuje sie if
  time_start = micros();
  if(test_zmienna == 0){
   Serial.println("ABCD");
  }else{
   Serial.println("BCDA" );
  time_stop = micros();
  if_execution_time = time_stop - time_start;
  //sprawdzamy ile czasu wykona się switch
  switch(test_zmienna){
   case 0:
   break;
   case 1:
   break;
  switch_execution_time = time_stop - time_start;
  //wyświetlamy wyniki
  Serial.print("test 1 czas wykonania instrukcji IF: ");
  Serial.print(if_execution_time);
  Serial.println("uS");
  Serial.print("test 2 czas wykonania instrukcji SWITCH: ");
  Serial.print(switch_execution_time);
  delay(10000);
    test_zmienna = 1;
  }else{
    test_zmienna = 0;
Jako następne ćwiczenie sprawdźcie co się stanie jeśli w procedurze "switch" i procedurze "if", wykonamy jakąś operację która jest prosta i szybka na przykład zmiana wartości zmiennej czy coś podobnego...
Myślę że taką analizę co kompilator robi z naszymi poleceniami to mógłby wykonać ktoś kto posiada znajomośc assemblera Wink
