(03-11-2014, 20:31)SP3JDZ napisał(a): Myślę, że zmienne step_button_pressed i rit_button_pressed nie mają prawa same się zmienić więc ten czas jest stracony ;-).
Masz 100% rację Witku, to zaszłość, spowodowana przepisaną na nowo obsługą klawiszy, gdy każdy z nich miał swoje wejście, wtedy było to sensowne.
W momencie gdy czytamy je z jednego wejścia analogowego.
Brawo za czujność.
Witek mam propozycję by nie robić zamieszania z wersjami programu może umówmy się tak że twoje wersje będziesz ciągnął w osobnej numeracji, na przykład: 1.1.xxx a jeśli ktoś jeszcze dołączy do modyfikacji to swoją linię będzie mógł ciągnąć na przykład w serii: 1.2.xxx dzięki temu będzie łatwiej ogarnąć która wersja z której wynika i jakie można tam modyfikacje znaleźć.
