Heniek - czyli prosty DDS z grafiką
#26
Projekt wyglada tak ciekawie ze zamowilem wlasnie wyswietlacz i bede probowal go zrealizowac.
Czy mozna by dodac opcje w MODE tryb GEN czyli generator aby wyswietalcz pokazywal czestotliwosc taka jak wysyla czyli bylby w trybie generatora sygnalowego. Z takiej funkcji skorzystal bym budujac to jako DDS w osobnym pudelku do testowania budowanych urzadzen TRX.
Warto dodac tez do opcji MENU np "SDR" czyli uzycie syntezy do odbironikow TRX typu SDR jako LO. W menu tym podajemy ile razy wieksza jest czestotliwosc podawana z naszego lokalnego generatora do plytki SDR gdzie zawyczaj sa to: 2 razy weiksza lub 4 rzy wieksza czestotliwosc generatora od obieranej czestotliwosci. Mozna wtedy taki DDS uzyc z odbiornikiem sdr i po ustawieniu w MENU "SDR" 4 i generator nasz podaje np 28.400 Mhz a na wyswietlaczu wyswie7.100 Mhz w MODE "SDR"
Poniewaz syteza chinska daje bardzo maly sygnal w.cz wyjsciowy warto dolozyc prosty wzmacniacz do ukladu ktory da ok 5V w.cz
W zalaczniku uklad sprawdzony z plytka chinska.
Przy okazji szukajac jak rozwiazc problem z modulu chinskiego z ktorego wielkosc sygnalu wcz zmienai sie z zmian czestotliwosci (najwieksza jest na 1 Mhz a dosc sporo sie rozni przy 30 Mhz) trafilem na uklad wzmacniacza z AGC na AD600 w zlaczniku:
Heniek - czyli prosty DDS z grafiką - przez SP9MRN - 08-09-2013, 21:48
