#18
Ha, to pewnie inaczej działający enkoder. Zrób Ryśku taki test, w funkcji setup włącz port szeregowy:
Kod:
Serial.begin(9600);
A następnie podczas odczytywania enkodera wyświetl ile masz impulsów na ząbek:
Kod:
if(enc != 0) {                          //jeśli wartość jest inna niż zero sumujemy
    enc_sum = enc_sum + enc;              //jeden ząbek encodera to +2 lub -2 tutaj to zliczam
    Serial.println(enc); //<---- to dorzucamy
Pewnie u Ciebie jest inaczej niż w tym moim i dlatego skacze po 200Hz
I teraz w zasadzie możemy albo zmienić krok albo inaczej zliczać impulsy.
Właściwa zmiana powinna się odbywać tutaj:
Kod:
if(enc_sum >= 2){
i tutaj:
Kod:
if(enc_sum <= -2){
Zamieniamy dwójkę na wartość jaką masz na ząbek. W sumie najlepiej to wystawić jako zmienną do konfiguracji.
Z ciekawości zapytam co to za enkoder?
