Transceiver wg. M0NKA
Witam Arek.
Nic nie trzeba kombinować z napięciem do mikrofonu.Na R8 pojawia się napięcie do zasilania tegoż mikrofonu w chwili uruchomienia PTT na J3 i ustawieniu przyciskiem S11 na MIC
Przycisk TUNE uruchamia Tx przez podanie nośnej i odcięciu mikrofonu (chyba pomiar SWR)
Myślę,że MB ON to jest załącz mikrofon.
Cały czas mam na myśli mikrofon elektretowy.
Dodam,że wymieniłem C7=C8=470n na 100n (sygnał z mikrofonu był przesterowany)
To samo jest z sygnałem wejściowym Rx na piny 19 i 20 codeca.
W nocie katalogowej sygnał jest doprowadzany przez dzielnik 5k6 na 5k6.To wyraźnie wskazuje na połowę napięcia m.cz
Wrócę do R3.Przy wartości 1k sygnał jest stłumiony.Przy wartości 47k to chce się słuchać.
Zrobiłem nasłuch stacji bez kondensatorów C7 i C8,żeby wyeliminować jakikolwiek wpływ wtórny.
Myślę,że zamykanie sygnału przez dodatkowe klucze to ostateczność.
Najpierw odpowiedni poziom sygnałów,żeby codec się nie gotował.
Sygnały o odpowiednich wielkościach wchodzące na piny 19 i 20 nie mają prawa znaleźć się na pinach 12 i 13.
