Synteza SPHM DDS
(06-09-2014, 19:03)SP4LVC napisał(a): Co się okazało - Husarek ożył po wyjęciu z gniazdka wtyku jack od manipulatora CW. Jest to o tyle ciekawe, że sygnały z manipulatora są podawane przez transoptory. Piszę o tej sytuacji niejako z obowiązku, aby koledzy nie przeżywali stresu podobnego do mojego przy okazji nadawania na CW.
Bogdanie tak to opisałeś, że nie wiadomo w czym jest problem: w sterowniku czy separacji galwanicznej. Odłącz od sterownika układ separacji i podłącz manipulator bezpośrednio do złącza sterownika. W sprawnym sterowniku obsługa manipulatora 2-u dźwigniowego pracuje poprawnie i nie ma problemu z nadawaniem na CW.
W twoim sterowniku po naciśnięciu manipulatora prawdopodobnie spada poziom napięcia zasilania wyświetlacza poniżej 3,3V i dlatego źle startuje kontroler wyświetlacza TFT.
Przy okazji przypominam aby załadować sobie z terminala komunikaty CW widoczne na klawiszach w menu po prawej stronie ekranu podczas pracy na CW.
