NWT-7 analizator obwodów
#51
Procesor ruszył i zgłasza się na Hyperterminal jako NWT7 dopiero po podłączeniu do niego zewnętrznego generatora 20Mhz no i teraz scalak zrobił się ciepły , wcześniej na dotyk był zimny względem reszty scalaków , na PIN 9 jest 20Mhz na PIN 10 jest 5 Mhz - może ma tak być . Jest problem z wysłaniem docelowego programu do procka . Po wybraniu : wyślij plik tekstowy wskazuję na plik z rozszerzeniem .hex i wyskakuje błąd ERRORNWT7 . Wydaje mi się że trzeba wysłać tego hex-a jako plik .txt bo można pobrać ze strony http://www.dl4jal.homepage.t-online.de/ cały kod programu i zapisać go jako .txt . Proszę o poradę jak to dalej zaprogramować . Dzięki Adam
