Transceiver wg. M0NKA
Dzisiaj dopiero zakupiłem kątownik z aluminium 5cmx5cm grubości 4mm. Powinno wystarczyć bo to co wcześniej miałem (7x7cm), to przy RX było gorące. Tyle ciepła się wydziela, że w zimie będzie można rozgrzewać samochód Smile
Testy może jutro przeprowadzę.
Wszystko elementy mam wlutowane. Teraz siedzę nad prototypem obudowy. Kombinuje jak rozmieścić elementy, bo nie będę opierał się na tym co jest zrobione z plastiku. Obudowa będzie większa, chcę odsunąc płyty, bo CPU i Codec dają dużo smieci na płytę RF.
Wydaje mi się, że nie wszystko jest zawarte w kodzie. Chris nie ma czasu na pracę nad softem. Pewne poprawki jak w moim przypadku wymagana jest korekcja IQ będą dopiero za 2-3 miechy. Należy uznać, że soft jest na początku swojej drogi.
Za rok, powinien być już dopracowany i zoptymalizowany.
P.S.
Czy występuje u Was wyciszenie (liczone w ms) przy zmianie częstotliwości enkoderem?
