Modyfikacja Drake'TR4CW
#4
Nie dodałem jeszcze jednej ważnej sprawy jaka jest ustawienie RIT-a. To urządzenie źle ustawione potrafi nieźle wkurzyć bo okzauje się że różnica 100 Hz z jaka odbiera nas korespondent jest nieodpowiednia dla naszego ucha i gonimy klienta po paśmie. Każdy z nas ma swój ulubiony tembr sygnału i tak dostraja sie do korespondenta jak słyszy najlepiej. Przy źle ustawionym Ricie... no właśnie! Aby to porządnie ustawić bierzemy cyfrowy miernik częstotliwośći oraz prosty generator na kwarcu np. 3579kHz. Podłączamy generator do odczytu a drugą pętle "indukcyjną" przewlekamy poprzez kabel antenowy. Teraz wykonujemy następujace czynności: Pierwsze ustawiamy generator kwarcowy i łapiemy go odbiornikiem dokładnie na CW z załączonym filtrem 500Hz na maksimum wskazań S metra. Nastepnie zestrajamy nadajnik NA ODBIERANEJ czestotliwości i sprawdzamy przy wyłączonym RIT-ie czy się zgadza na mierniku z generatorem. Jesli nie to odwracamy radio na bok zdejmujemy dół obudowy i dokonujemy regulacji PR-kiem aż wskazania bedą adekawatne. Następnie porównujemy jeszcze raz czy generator słyszymy w głośniku na maksimum przy fitrze 500Hz i czy adekwatnie nadajnik emituje na tej samej częstotliwości nośną w pozycji CW. nastepnie załączamy RITa i przy załączonym filtrze CW ustawiamy srodek na potencjometrze wyprowadzinym na pulpit , po czym jesli nie odbieramy tonu na maksimum drugim PR-kiem ustawiamy jak trzeba aby srodek RITa pokrywa ł się z maksimum sygnału w odbiorniku. Ten układ RITa ma dwa położenia załączony i wyłączony ale... w pozycji wyłączonej jest tam drugi regulator i źle ustawiony może powodować rozbieżnośc nadajnika z odbiornikiem. dlatego zawsze po serwisowaniu konieczne jest sprawdzenie tego urządzenia. Pomocny może też być odbiornik z panoramą np EKD 300 ale dobry czestosciomierz także wystarczy. I to juz w zasadzie było by wszystko. w temacie RITa Cool
Modyfikacja Drake'TR4CW - przez SP3SUZ - 01-01-2014, 19:38
RE: Modyfikacja Drake'TR4CW - przez SP3SUZ - 18-04-2026, 14:08
RE: Modyfikacja Drake'TR4CW - przez SP1NQR - 27-08-2026, 10:46
RE: Modyfikacja Drake'TR4CW - przez SP3SUZ - 27-08-2026, 23:26
RE: Modyfikacja Drake'TR4CW - przez SP1NQR - 05-09-2026, 20:09
RE: Modyfikacja Drake'TR4CW - przez SP3SUZ - 06-09-2026, 21:45
RE: Modyfikacja Drake'TR4CW - przez SP1NQR - 05-10-2026, 11:07
RE: Modyfikacja Drake'TR4CW - przez SP3SUZ - 05-10-2026, 14:57
RE: Modyfikacja Drake'TR4CW - przez SP1NQR - 05-10-2026, 16:13
RE: Modyfikacja Drake'TR4CW - przez SP3SUZ - 05-10-2026, 17:55
RE: Modyfikacja Drake'TR4CW - przez SP1NQR - 05-10-2026, 19:34
RE: Modyfikacja Drake'TR4CW - przez SP3SUZ - 05-10-2026, 21:22
