Najważniejszy parametr diód PIN to czas życia nośników, a dopiero potem moc itd,.
Czas ten musi być wystarczająco długi, aby dioda nie mogła przy danej częstotliwości się przełączać. Określa więc on minimalną częstotliwość pracy diody PIN, poniżej której ta dioda będzie pracować jak zwykła dioda i dokona detekcji sygnału..
Niektórzy zamiast diód PIN stosują diody prostownicze wysokonapięciowe, które zachowują się podobnie. Podstawowa różnica to większa pojemność w stanie zatkania, co przekłada się na mniejsze tłumienie zbudowanego przełacznika.
Przykładowo na diodzie 1N4007 można uzyskać tłumienie około 40dB w paśmie 3,5MHz i 18dB w paśmie 28MHz.
O ile pamiętam Elcraft stosował takie diody ( chyba na 3 lub 5A) do przełączania wzmacniacza mocy 100W albo 10W, potem zrezygnował, bo piny stały się tańsze i bardziej dostępne.
