Transceiver wg. M0NKA
#84
(30-07-2014, 19:21)SP3OSJ napisał(a): 6) Jak dioda D3 moze wytrzymac taki reżim pracy na Anodzie ~80V na katodzie +0,7V
...... Przeciez to są chyba podstawy.
Podczas nadawania dioda D3 jest spolaryzowana zaporowo stałym napięciem z układu sterowania (TX_ON +5V na katodzie, RX_ON niski poziom na anodzie) co daje nam przerwę w obwodzie pomiędzy C78 a C81. Dioda PIN typu MA4P7102 na napięcie Peak Reverse (Max) = 200V. To czemu taka dioda nie miałaby wytrzymać zaporowo 80V w.cz. ?
Mylisz się sądząc, że napięcie w.cz. z PA pojawiające się na kondensatorze C78 jest w stanie zmienić polaryzację diody D3 wymuszoną poprzez stałe napięcie podawane z układu sterowania radiem.
