W3DZZ
#55
Wstaw zdjęcie Twojej anteny, tak zrobione, aby było widać co jest w pobliżu i jak jest zawieszona.
Ten typ anteny nie może wisieć za nisko i w pobliżu elementów budynku. Oprócz tego odciągi muszą być izolacyjne, a jeżeli nie są to jeden izolator nie wystarcza. Powinny być trzy kolejno po sobie izolatory, potem jakieś 30cm linki stalowej i jeszcze jeden. A jak się zmieści na odciągu to co metr plus 30cm dla kolejnych metrów. Wtedy będzie pewność. że pojemność izolatorów nie przestroi anteny, a linka stalowa nie zarezonuje na żadnej użytkowej częstotliwości i się nie sprzęgnie.
Linka stylonowa załatwia całkowicie powyższsze problemy, ale szybko się urwie, dlatego polecam linkę stalową, porządnie wyposażoną w izolatory. Wtedy antena powisi długo i będzie działać dobrze.
Moja od oststniego remontu wisi już ponad 10 lat i przetrwała wszystkie wichury. A nad morzem naprawdę porządnie wieje.
Warto raz na 5 lat dokonywać konserwacji anteny, z wymianą zwisającego fidera włacznie, wtedy nie będzie niespodzianek.
Jeżeli linka stalowa nie jest nierdzewna trzeba ją smarować smarem, szczególnie pamiętając o zaciskach.
W3DZZ - przez SP5AQT - 22-10-2011, 9:28
