Trapy anteny beam
#3
Faktycznie źle zobaczyłem. W manualach w necie TH5 ma 14 elementów, ale na stronie 182 we wspomnianej książce, na rysunku anteny 5 elementowej jest 10 trapów.
Podsunąłeś mi link do Cushcrafta A4S oraz podałeś częstotliwości trapów. To może być to. Ponownie zmierzyłem trapy na 21 bo akurat mam je teraz przy sobie okazało się, że częstotliwości rezonansowe są faktycznie przesunięte około 200kHz. Po dwie sztuki takich i takich. Natomiast trapy 14MHz mają dość szeroki płaski dołek i faktycznie można przyjąć że ich częstotliwość jest 14MHz a tylko szerokość dołka większa gdyż wyprowadzone odcinki rur są dość długie.
Chyba mamy do czynienia z trapami z A4S. Te trapy na 14MHz są takie same jak tu na foto http://forums.qrz.com/attachment.php?att...62&thumb=1 Tyle że te na tym foto mają jeszcze dokręcone od strony gdzie średnica rurek jest grubsza krótkie łączniki. Natomiast druga strona tych trapów z widocznymi zwężeniami rur jest identyczna.
Muszę porozbierać te trapy, gdyż w jednym z nich obluzowany był wkręt mocujący jeden koniec cewki. Przy okazji lepiej będzie można je zidentyfikować. Pomiar za pomocą VNA tak dużych elementów nie jest zbyt dokładny, wystarczy że się ruszam i wskazania się zmieniają.
Trapy anteny beam - przez SP9MTV - 11-07-2014, 18:49
