Miernik częstotliwość , szybkość układu na wejściu
#5
Jeśli dobrze odcyfrowałem wartości rezystorów w kolektorach tranzystorów 2N2369, to mają one wartość
1k, na dodatek wartość opornika polaryzującego bazę jest tak dobrana, aby napięcie na kolektorze wynosiło 2,5V.
Tak ustawiony punkt pracy zapewni przy obciążeniu bramką LS, czy też S mniej więcej maksymalną częstotliwość 16-25MHz
i to pod warunkiem, że tranzystor przełącznikowy nie jest "lewy".
Warto zerknąć do noty katalogowej np. tu:
http://pdf.datasheetcatalog.com/datashee...2N2369.pdf
ten tranzystor "najlepiej się czuje" przy prądzie kolektora w granicach 10mA,
a w przedstawionym układzie Ic jest równe 2,5mA (Rc=1k, Uce=2,5V, napięcie zasilania 5V).
Zmniejszenie opornika do 390-430R i zwiększenie prądu kolektora do około 8,5mA (tak aby napięcie na kolektorze
wynosiło 1,8V+-0,1V) powinno podnieść Fmax pracy całości przynajmniej dwa razy.
Lepiej w miejsce bramek LS lub S zastosować bramkę 74AC00 (ale nie 74ACT00), a punkt pracy tranzystora 2N2369 ustawić na Ic około 8,5mA
przy Uce=2,8V+-0,1V - max F pracy w takim układzie będzie w okolicy 80-100MHz (czyli dla F mierzonej bez preskalera
do 40MHz aż nadto).
