VK5JST i Tiny DDS-bis
#10
Cieszę się, że udało Ci się uruchomić miernik.
Jeśli możesz to sprawdź jak zmienia się z częstotliwością |Z|, SWR oraz jakie są wartości szeregowych elementów L i C dla kilku wybranych częstotliwości przy pomiarze rezystancji rzeczywistej. Niewielki wkład składowej urojonej być może należy tolerować. Dla przykładu, dwie impedancje 50+j0 oraz 50+j5 mają |Z| odpowiednio: sqrt(50^2+0^2)=50 oraz sqrt(50^2+5^2)=sqrt(2525)=50,23. Dla impedancji 50+j15 |Z| to 52.2 ohma a więc mniej niż 4% wartości mierzonej oporności. Odpowiednio małe będą również wartości SWR.
Wartość X=j5 na częstotliwości F=5MHz to szeregowa pojemność C=1/(2*pi*F*x)=6.3nF oraz indukcyjność L=X/(2*pi*F)=0.16uH a więc w obu przypadkach wartości, które z reguły można pominąć lub uwzględnić w bardziej dokładnych pomiarach.
Miernik jest dość prostą konstrukcją ale jego wartość będzie zależeć od przydatności w pomiarach praktycznych anten. Proponuję więc dodatkowe pomiary dla anteny - najlepiej zacząć od pomiaru SWR w okolicach pasma pracy. Dołek SWR pokaże rezonans anteny oraz parametry zespolone impedancji.
W mierniku zastosowałem kalibrację charakterystyki pomiarowej - niestety tylko w trzech punktach charakterystyki. To powoduje, że pomiędzy punktami kalibracji pomiary mogą być mniej dokładne. Dzięki temu jednak przystawka pomiarowa jest dość prosta, nie wymaga się stabilizacji poziomu napięcia z generatora a uruchomienie przystawki nie powinno sprawiać kłopotu. Cała kalibracja sprowadza się do ustawienia trzech napięć (za pomocą potencjometrów montażowych) w procedurze SETUP i nawet przypadkowe diody nie "załamują" pomiaru.
Na stronie PA1ARE znajduje się porównanie wyników pomiarów różnych analizatorów antenowych gdzie widać, że nawet "fabryczne" mierniki są czasem dalekie od doskonałości.
VK5JST i Tiny DDS-bis - przez SP6FRE - 21-01-2013, 22:21
