VK5JST i Tiny DDS-bis
#9
Witam.
Uruchomiłem ten miernik i po wejściu do Setup usiłowałem ustawić wskazania na
ok.602 ale miałem problem. Regulacja RV1 nic nie dawała a i zmienić R9 też nie
mogłem bo tam był chyba 100 omów. Wymieniłem jednak generator bo kiedyś
na aledrogo kupiłem i wtedy dało się poustawiać tak jak w opisie uruchamiania.
Przy zapiętym oporze 50 om zachowanie pozostałych wskazań jest następujące:
od 3,5 MHz do 5,0 MHz jest w porządku j=0 od 5 MHz do 23,0 MHz j=5-15
później wraca do j=0. Wskazania oporności od 53 om przy 3,5 MHz poprzez
47 om w środkowej części pasma (tak jak zmienia się wartość j) do 50 om.
Zaznaczam, że diod nie dobierałem bo nie miałem z czego. Włożyłem GD507
takie jakie miałem bez sprawdzenia w jakim są stanie. Poza tym górna linijka
wskazań lekko migocze czego na dolnej linii nie widać. Dokonałem też drobnej
zmiany w zasilaniu płytki miernika. Zamiast diody Zenera 9V użyłem stabilizatora
78L09. Mniej zmienia się napięcie zasilania tej części miernika a co za tym idzie
wskazania w Setup tych 3 wartości ok. 600, które zmieniały się tak jak pływało
napięcie.
Pomiarów swojej anteny jeszcze nie robiłem, bo póki co nie mam zbyt wiele
czasu. Czy to normalne zachowanie przyrządu nie wiem. Uważam jednak, że
nie powinno być wskazań j ale to moje zdanie. Co jeszcze mogę poprawić?
Tadeusz.
VK5JST i Tiny DDS-bis - przez SP6FRE - 21-01-2013, 22:21
