Analizator NA200
#2
Jak to najczęściej bywa przy prototypach na druku trzeba zrobić kilka drobnych poprawek. Analizator działa poprawnie w całym zakresie od 50kHz do 200MHz, obie sondy działają, z USB i izolacją na ADUM1201 też nie ma problemu.
Na zdjęciach to co udało się "wycisnąć" z tego analizatora dla sond: AD8307 i AD8310 (oryginalne z Analoga). Większość parametrów jest bardzo dobra, może warto jeszcze posiedzieć nad zmniejszeniem poziomu drugiej harmonicznej.
.pdf   NA200_zwarty_100k_200mhz.pdf (Rozmiar: 18.36 KB / Pobrań: 1,695)
.pdf   NA200_filtr_3750khz.pdf (Rozmiar: 19.55 KB / Pobrań: 1,574)
Analizator NA200 - przez SP5FCS - 20-03-2014, 19:40
RE: Analizator NA200 - przez SP6VGX - 12-08-2026, 20:47
