Generator na układzie SI570 ciąg dalszy
#34
Cieszę się, że udało Ci się uruchomić układ w obecnej formie. Nie pisałeś nic o kluczu elektronowym ale mam nadzieję, że również działa.
Dziękuję za uwagi. Niestety, nie mam pełnej dowolności w dokonywaniu zmian. Układ w obecnej postaci "dziedziczy" wady i zalety swojej konstrukcji podstawowej choć obiecuję, że sprawdzę czy łatwo będzie wprowadzić postulowane przez Ciebie zmiany. Dla przykładu, udało się "wykroić' jeden port przetwornika A/C i dlatego trzeba go dzielić dla odbiornika i nadajnika. Uzyskanie drugiego portu oznacza zdemolowanie programu w obecnej postaci i napisanie go od nowa. Podobnie jest z SETUP-em. Początkowo ustawiałem w nim 3 zmienne w dość oczywisty sposób. Obecnie jest ich dwa razy tyle a jedna z nich to wektor i ma 11 wartości dlatego rozumiem, że może to początkowo sprawiać kłopot ale skalę S można dopasować praktycznie do każdego wzmacniacza ARW a poza tym ustawienia SETUP robi się raczej dość rzadko. Poza tym wchodząc do SETUP możesz poruszać się w obie strony menu a ustalone już parametry można pomijać przechodząc do innych bez zmiany istniejącej wartości. Wreszcie, układ musi posiadać cechy uniwersalności. Istotnym ograniczeniem przy zwiększonej ilości funkcji jest ilość klawiszy do dyspozycji dlatego zdecydowałem się zmienić funkcję lewego klawisza jako właśnie przełącznika funkcji. Z powodów użytego już algorytmu obsługi klawiatury mam kłopot z detekcją dłuższego przytrzymania klawisza bo generuje to dodatkowy kod a obecnie program zabiera ok. 97% dostępnej pamięci.
Obecnie generator ograniczony jest od góry do 200MHz ale to można zmienić. Stan RIT-a przy wartości częstotliwości jest ciekawym pomysłem, szkoda, że wypłynął dopiero teraz bo pewnie tydzień temu miałby szansę na wprowadzenie niezwłoczne. Obecnie postaram się przyjrzeć jakim "kosztem" należałoby zrobić przebudowę programu.
Piny procesora powinny wytrzymać zwarcie do masy bez problemu. Mniej stanowczy byłbym, mówiąc o zwarci ich do +5V natomiast podłączenie do napięcia większego niż +5V bez żadnego opornika ograniczającego prąd skończyło się w moim przypadku wymianą układu :-( Na szczęście zdarzyło mi się to tylko raz ;-)
