Trx Angor-75
#5
Postępy są niewielkie, ale lepsze to niż nic.
Zacząłem od obudowy.
Obudowa jest większa niż w oryginale, ale przewiduję dołożenie:
- stopnia wzm. m.cz ( do odbioru na głośnik )
- PA, żeby mieć choć z 5W mocy wyjściowej
W obudowie zamocowałem przekładnię dwubiegową ( 1:1, 1:50 )
Obudowa podzielona jest na 2 części. W dolnej części są 2 trafa. Większy daje napięcia: +300, +250, +150, ~ 6,3 ( żarzenie lamp ). Mniejsze trafo daje -24V.
Można zastosować 1 trafo, ale nie chciało mi się nawijać uzwojenia.
Lampy będą w górnej części, na razie jest tam tylko stabilitron 150 V, rezystory ustalające prąd stabilitronu i kond. strojeniowy VFO.
C.d. kiedyś nastąpi Rolleyes
Trx Angor-75 - przez SP9RTN - 30-01-2014, 12:13
