Najnowszy minitransceiver SP5AHT (80m/SSB). Dziennik budowy.
Zdzisławie ten obwód nie "zmusza" kwarcu do pracy na overtonie bo on i tak chodzi bez tego. Weź zwykły kwarc powiedzmy 10MHz zobaczysz bez problemu overtony około 30, 50 MHz i wyżej jak pisałem bez obwodu LC na NWT. Bez obwodu LC ten filtr też zadziała. W drabinkach też nie masz obwodu LC który zmusza do pracy na overtonie a filtr taki działa. Problem z drabinkami są jak pisałem dwa: pierwszy lewe zbocze o czym wiedzą Ci którzy słuchali Digitali (w McCoy o niebo lepiej) dwa z wielu kwarców na których bez problemu zrobimy filtr na podstawowej częstotliwości powiedzmy na ssb już na overtonie nie uzyskamy pasma które wystarczy do ssb -kwarc na ovetonie ma wyższą dobroć (i przy okazji większą rezystancję szeregową), do sprawdzenia NWT, sprawdzone na własnej skórze. Możemy jednak dobrać parę różniących się kwarców, tak więc McCoy na drabinkach jest moim zdaniem lepszy właśnie na overtonach, profesjonalne filtry kwarcowe na podstawową to właśnie McCoy, drabinki wygrały nieco prostszym układem w rozwiązaniach amatorskich ale kosztem gorszych parametrów (np. kształtów zboczy).
