NWT-7 analizator obwodów
Po dokonaniu poprawek, dzięki poradom Kolegów, NWT zachowuje się poprawnie. Częstotliwość generatora kwarcowego w normie - 31999830 Hz. No to zaszalałem i wpisałem 191998980. Oczywiście częstościomierz pewny, wygrzany przed pomiarem i NWT też. Myślę, że dobrym pomysłem byłby pomiar filtru kwarcowego PP9, który posiadam, jeszcze nie lutowany, miał kiedyś zdjętą charakterystykę. Nie wiem jednak w jakim układzie pomierzyć go przy pomocy NWT. Proszę o podpowiedź.
Inną sprawa związana jest z tym nieszczęsnym BPF-em, muszę go sprawdzić czy nie ma jakiegoś błędu w montażu lub doborze elementów. Mam pytanie, czy jeżeli mierzycie bpf to włączacie go bezpośrednio do NWT, czy też wspomagacie jakimś wzmacniaczem?
Co do MMIC to sprawa wydaje się obecnie jasna, trzeba go wymienić na inny o lepszej dynamice i tak dobrać rezystor zasilający, aby się nie wzbudzał. Tu zgadzam się z zasadą, że od wielkości wzmocnienia ważniejsza jest czystość sygnału.
Sprawdziłem BPF i okazało się, że jeden kondensator przywierał do masy. Po jego wymianie zrobiłem pomiar NWT w szerszym zakresie, bez strojenia, kondensatory zmienne ustawione w połowie pojemności. Zaskoczyły mnie te "górki" z przodu. Czy to efekt wzbudzania się MMICa?
.pdf   out.pdf (Rozmiar: 16.72 KB / Pobrań: 1,365)
