NWT-7 analizator obwodów
Jurku po pierwsze nie zrobiłeś tak jak napisałem, kwarc miał być +-5kHz względem najmniejszego tłumienia, chodzi o tzw odczulanie. Jak widać i bez analizatora widma widać widać że wzmacniacz jest przesterowany, poziom drugiej i trzeciej harmonicznej za duży. To jest do przeróbki.
Czy dobrze zroumiem że podczas kalibracji nie łączyłeś wejścia z wyjściem koncentrykiem? Program podaje podczas kalibracji 0 i 40dB, 0 nie włączam nic, 40dB włączam tłumik ale wejście musi być zapięte z wyjściem.
Co do wykresów tak nie powinno tak być. Co z ustawieniami tej opcji o którą pytałem -myślę, że dodatkowo w nim masz coś źle ustawione.
