NWT-7 analizator obwodów
O metodzie 6-decybelowej napisałem już na tym forum tu: http://sp-hm.pl/thread-672-post-6430.html#pid6430
Jest to jak przeżegnanie przed pacierzem. Od tego zaczyna się sprawdzanie każdego generatora i analizatora.
Zwracam szczególną uwagę na warunek liniowości. Sinus na oscyloskopie powinien być zarówno na wyjściu obciążonym opornikiem 50 omów jak i na nieobciążonym. Tylko przy spełnieniu tego warunku metoda jest skuteczna. Coś co ma służyć do pomiarów, a n ie być tylko poglądową zabawką musi najpierw ten warunek spełnić.
I jeszcze jedna uwaga: tłumik ma być wyłączony sprawdzamy sam generator ze wzmacniaczem.
Jeśli generator nie będzie miał dokładnie 50 omów, to również tłumik będzie działał nieprawidłowo, dlatego należy postąpić dokładnie jak wyżej napisałem.
