Odbiornik - MA12
#4
Ja tylko dodam że usunięcie D1 i D4 które trochę tłumiły obwody może nieznacznie zmniejszyć pasmo filtrów wejściowych, (przynajmniej teoretycznie) a filtry pewnie już były zaprojektowane dla pasma CW, dlatego warto sprawdzić pasmo i ewentualnie je dobrać. Wzmocnienie też może nieznacznie wzrosnąć, trzeba uważać na wzbudzenie (przynajmniej teoretycznie) stąd jak najbardziej tłumik na wejsciu może pomóc. LPF można wyrzucić a napewno nie ma sensu wykonywać go w tak rozbudowanej formie.
Nie do końca odbiera DSB, można go zestroić na odbór USB lub LSB , za pomocą C17 (lub cewki zamiast C17) tylko przy tak prostym filtrze kwarcowym tłumienie nośnej i nieożadanej wstęgi może być słabe. To już zależy od 'swojstw' zastosowanych kwarców, te stare duże miały wysokie Q, te nowe SMD maja niskie... Ale w tak prostym odbiorniku to chyba nie problem.
Takie 'proste śmieszne odbiorniki' nadal wymagają dokładnego zestrojenia i bywają 'zdradzieckie' Smile właśnie dlatego że jeden stopień wykonuje wiele zadań.
Odbiornik - MA12 - przez SQ8NZD - 27-01-2014, 15:15
