Cyfrowy miernik mocy i SWR
#10
Leszek dzięki za uwagę i rady. Udało mi się już to uruchomić i odblokować wyświetlanie zakresu HF. W międzyczasie dopomógł na GG ,,przelatujący" Ryszard SQ9MDD. Należy tylko dodać, że do tego wzoru trzeba podstawiać napięcie pomierzone w mV, bo inaczej wychodzą głupoty. Zrobiłem kalibrację dla HF i 6 m. Miernik zaczyna troszkę zawyżać wskazania mocy przy jej większych poziomach. Kalibrowałem dla 30W i tu moc się pokrywała z zewnętrznym reflektometrem krzyżowym. Natomiast przy 80W wyświetlacz miernika pokazuje już dobrze ponad 90W. Im większa jest liczba kalibracyjna do wstawienia w soft, tym mniejszy jest zakres maksymalnej mocy pomiarowej. Program jakoś to sam przelicza, aby nie przekroczyć 5 V napięcia stałego z mostka pomiarowego na wejściach płytki Arduino. Zastanawia mnie, czy jest (zapewne tak) możliwość zmiany algorytmu w sofcie, aby miernik nie zawyżał wskazywanej mocy i jak się do tego dobrać. Ryszard wspominał coś o możliwości ,,chwilowej" zmiany w programie, aby miernik pokazywał na wyświetlaczu napięcie stałe Forward z mostka pomiarowego. Zrobił nawet zmianę w sofcie, ale to po wegraniu nie pomogło. Potem mój konsultant musiał lecieć. Byłaby to super opcja pozwalająca miernikowi na, jakby ,,samodzielny" pomiar realnego napięcia w układzie bez konieczności zastanawiania się, czy zewnętrzny woltomierz oszukuje, czy też nie.
Cyfrowy miernik mocy i SWR - przez SP4LVC - 28-12-2013, 0:01
