Pierwsza radiostacja.
#14
Daje sobie czas do lata, w tym czasie kupię wszystko co trzeba i zapoluje na 'kacpra' nie chcę zbyt szybko tego zrobić, gdy jest "trudno i długo" jest ogrom radości i mam nadzieję że łzy ze szczęścia, poza tym wiele zawsze skończyło się na zapale 'słomianym'. Rezystory prawie wszystkie będę mieć, mam trochę też małych elektrolitów z wylutu , najdroższe będą chyba rdzenie i płytka. Mikrofon też się jakiś znajdzie.
Mam takie pytanie techniczne-teoretyczne, w szkole mówiono że dla SSB szerokość pasma to 300-3400Khz, dla AM to 6Khz i FM to 5Khz. Często słyszę że konstrukcję radiowe SSB mają jednak węższe pasmo przenoszenia niż 3,4khz, często 2,7Khz.
Dlaczego ?, czy 3400Khz to dziś już za szeroko ?.
Następne pytanie, czy ten filtr kwarcowy np. 3400Khz nadaje też szerokość pasma audio po stronie nadawczej ?, tzn, czym szerszy filtr SSB tym lepsza zrozumiałość mniej jako nadawcy ale też większe zajmowane pasmo ?
Czy kacper ma jakiś limiter modulacji aby powstał efekt kompresora przy silnym sygnale modulującym(silne sygnały tłumi, słabe sygnały puszcza bez ograniczeń tak aby nie doszło do przesterowania) , czy trzeba manualnie dopasować wzmocnienie mikrofonu na optimum niezniekształconej modulacji-mocy.
Pierwsza radiostacja. - przez SQ3HTB - 18-01-2014, 18:51
