Modyfikacja Drake'TR4CW
Żeby jeszcze bardziej obniżyć szumy tego odbiornika w moim radiu najpierw zmieniłem napięcie siatki drugiej z 260Volt (tyle było po wymianie elektrolitów na nowe!!!) na 150 Volt stabilizowane. W tym celu nalezy wylutować zworę na lampie i podłączyć S-2 pentody głośnikowej do stabilivolta. Potrzebny bedzie kawałek drutu 0,8mm cynowany i kawałek koszulki olejowej. Po wykonaniu roboty nalezy jeszcze raz ustawić S-meter według instrukcji bo zaczyna głupoty pokazywać ale po ustawieniu jest OK. Pomijając że odbiór jest lepszy. Drugą poważna poprawką jest wymiana tranzystora sterującego pentodą głośnikową na BC550 serii C o beta powyżej 600. Szumy własne oryginalnego tranzystora wynoszą grubo ponad 15 dB! Następnie po uzyskaniu nalezycie małych szumów wymieniamy przewody głośnikowe na ekranowane zarówno od strony detektora na potencjometr j ak i od potencjometru do lampy oraz od trafa głośnikowego poprzez gniazdo słuchawek az do gniazda glośnikowego na tylnej płycie. Oczywiście pamietać nalezy żeby poprawnie podłączyć ekran. Bez takiej wymiany nanosi sie na głośnik tęenienie 50 Hz od żarzenia. Tu Amerykanie skrewili! Jak to sie wymieni radio dostaje "szwungu" i DX-y zaczynają wyłaźić na wierzch! Jeszcze jedno! W kalibratorze można zastosować bez żadnych zmian układowych EF 95. Pełno tego było w starych FM-302. Powodzenia!
Modyfikacja Drake'TR4CW - przez SP3SUZ - 01-01-2014, 19:38
RE: Modyfikacja Drake'TR4CW - przez SP3SUZ - 18-04-2026, 14:08
RE: Modyfikacja Drake'TR4CW - przez SP1NQR - 27-08-2026, 10:46
RE: Modyfikacja Drake'TR4CW - przez SP3SUZ - 27-08-2026, 23:26
RE: Modyfikacja Drake'TR4CW - przez SP1NQR - 05-09-2026, 20:09
RE: Modyfikacja Drake'TR4CW - przez SP3SUZ - 06-09-2026, 21:45
RE: Modyfikacja Drake'TR4CW - przez SP1NQR - 05-10-2026, 11:07
RE: Modyfikacja Drake'TR4CW - przez SP3SUZ - 05-10-2026, 14:57
RE: Modyfikacja Drake'TR4CW - przez SP1NQR - 05-10-2026, 16:13
RE: Modyfikacja Drake'TR4CW - przez SP3SUZ - 05-10-2026, 17:55
RE: Modyfikacja Drake'TR4CW - przez SP1NQR - 05-10-2026, 19:34
RE: Modyfikacja Drake'TR4CW - przez SP3SUZ - 05-10-2026, 21:22
