11-11-2013, 17:19
Według mnie to wcale nie nalezy mieszać sygnałów ani niczego tam dorabiać bo ten odbiornik wszystko ma. Trzeba tylko poszukać i mądrze ustawić gałki a wtedy odbiierze to co chesz. W poprzednim poscie napisałem Ci jak odbierać SSB - LSB a kiedy ustawisz w tym położeniu skale na pasmie CW to ustawiajac panorame na środku sygnału CW możesz zawęźić filtry nawet do plus minus 100Hz i wtedy najdalszego DXa na CW masz "podanego na tacy nicm na sali wykładowej! Teraz mozesz nawet odbierając iść po herbatę do kuchni bo sygnał odbierany jest na 2,5 do 3 kHz ( tonem akustycznym) co pozwala na słuchanie korespondenta chodząc po całym mieszkaniu. Rozkrecenie m.cz. przy takim ustawieiu do max. powoduje że słychac wysmienicie na trzy mieszkania dookoła , przez śćiany.-hi Ale za to zaden DX Ci nie ucieknie. Jest tylko jedno "ale"... podczas słuchania w tym układzie na USB trzeba częstotliwość "wbijac " stosując poprawkę plus 1,8 kHz a na LSB minus 1,8 kHz Ale to szczegół! Powodzenia przy słuchaniu!
